Индикатор короткозамкнутых витков электродвигателей
Автор: nik_81 И тут неожиданно возник вопрос как отдефектовать роторы и статоры электроинструмента на короткозамкнутые витки. На просторах интернета наткнулся на тестер короткозамкнутых витков, но схемы были с ошибками или вообще не рабочие. После искуривания темы с осциллографом предлагаю свой вариант рабочий на 100%. Плата в формате *Lay в ссылке на скачивание внизу. Все элементы на плате подписаны. Вариант под smd, но можно поставить и обычные светодиоды 3 мм. Катушки намотаны на ферритовых сердечниках от КЛЛ ламп. Высота 7мм, наружный диаметр 8 мм, внутренний 4мм. Подойдут +- и любые другие. Катушка 5 uH имеет 360 витков провода 0,1мм (реальный замер показал 4,2 uH). Катушка 10uH заполнена полностью, содержит примерно ~750 витков провода 0,1мм (реальный замер показал 8,7 uH). Транзисторы smd корпусе sot23 c маркировкой 6Bt — (BC817), можно любые NPN, главное чтобы выводы совпадали(К-Э-Б). Частота работы генератора ~25кГц. Расстояние между центрами катушек 28мм. Построечный резистор 50кОм. После сборки плата покрыта лаком пластик 71. Питание от батарейки CR2032. Ток потребления 6 mA. Расчётное время непрерывной работы от одной батарейки более 30 часов. Чуйка хорошая, короткозамкнутый виток видит с расстояния более 7 мм. Доп. ссылка на плату яндекс диск: disk.yandex.ru/d/zRqCu_PxvWZ6vg Ссылка на работу индикатора на ютубе: https://youtu.be/0bGdAgofO_w
Файлы: Все вопросы в Форум.
